[O2] Wymiana żarówki - światła do jazdy dziennej w OII FL
  • Krygierol
    • 65
    Podstawowe pytanko-czy w waszych VRS-ach też tak jest,że wydech jest praktycznie nie słyszalny ? Czy ktoś mógł by podrzucić co by można było ciekawego tam wrzucić,aby uzyskać lekki basik,ale żeby nie trzeba było od razu rezać wydechu przelotowego itp.? Coś co lekko poprawi "serie" ?
    "Co miało być niebem, stało się piekłem."
    Mariusz Sieniewicz - "Czwarte Niebo"
  • lolorama
    • 62
    czy komuś udało się wyciągnąć zaślepkę plastikową, aby wymienić żarówkę do świateł dziennych lub halogenów?
    Próbowałem ją wydrzeć zgodnie z instrukcją podaną w książce obsługi, ale nic z tego. Proszę o radę.
    zdjęcie nr 1: autogaleria.pl
    zdjęcie nr 2: skodaczesci.pl
    Dwa moje wielkie szczęścia - Ewa & Tymon.
    • kowal 2002
      • 5161
      lolorama, wyciągałem kilka razy i faktycznie nie jest łatwo. Spróbuj najpierw od góry ( czyli ciągniesz do siebie i jednocześnie dociskasz do dołu ).
        Wystarczy ja przeciąć w miejscu nad literą "e" na zdjęciu powyżej i wychodzi bez problemu a przecięciu i tak nie widać.
        • yunior81
          • 1657
          Użyj wiecej siły !!!!!!!! :diabelski_usmiech
          p.s. to nie żart
          • pitersoonn
            • 150
            kratka
            ja ostatnio pierwszy raz ją wyciągałem naprawde potrzeba dużo siły by ją wyciągnać.. wiec nie przejmuj sie :-) musisz mocno pociągnać no a jak sie coś złamie to 30 zł now kosztuje:-). Mnie sie udało ale naprawde było cieżko
            • fermik
              • 157
              Nie zakładając nowego tematu ,pociągnę wątek tutaj,jakie żarówki należy kupić do owych świateł dziennych? :| z góry dzięki za podpowiedz
              • demmsi
                • 966
                Instrukcja! :diabelski_usmiech
                P21W
                :czerwona: za odkop
                • kosma
                  • 32
                  jak wyciągnąć zaślepkę
                  Trzy razy się za to zabierałem, naderwałem palce. Myślałem, że zderzak nie wytrzyma, albo rozciągnę Octavię o kilka centymetrów. Po prostu należy bardzo mocno pociągnąć tą zaślepkę.
                  • cezaryaksum
                    • 126
                    walczyłem też swego czasu i poległem. Pojechałem do ASO podłączyli komputer skasowali błąd i świeci znajomemu ostatnio też niby się spaliła, pojeżdził tydzień na światłach mijania i wróciło wszystko do normy :roll:
                    • voytek
                      • 480
                      Też mi raz świeciła, raz nie (wtedy zapalała się kontrolka na desce). Taki sam dziwny objaw miałem z żarówką świateł pozycyjnych. W obu przypadkach wymiana żarówek na nowe rozwiązała problem (nie wiem, może coś nie kontaktowało). Moim zdaniem lepiej kupić żarówkę za 2 złote i poświęcić 5 minut na wymianę, niż zaczynać od wizyty w ASO.
                      A co do zaślepki w zderzaku to trzeba użyć siły i nie bać się pociągnąć (chwycić wsadzając palec w otwór między żeberkami). Polecam robić to w rękawicach, ja sobie przy tej operacji skaleczyłem palec.
                      • Marcinooo
                        • 332
                        Przed wymianą uderzcie pięścią w obudowę światła. Może pomoże... u mnie zadziałało i nie wymieniałem żarówek
                        • krzysn
                          • 515
                          Odkopię stary wątek. Chcę wymienić spaloną żarówkę i za diabła nie mogę, ręce pokaleczone a pieprzona kratka ani rusz. Co za palant to zaprojektował :-(
                          Robiłem to dotychczas 3 razy w lecie, teraz plastik sztywny i dupa blada. Dzisiaj sprawdzę, czy zadziała ten sposób:
                          [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gnT4cdUU2V8[/youtube]
                          • FishPL
                            • 296
                            To dzial o OI :diabelski_usmiech
                            • krzysn
                              • 515
                              Ale wątek dotyczy o2 :-). Pozostałość po modernizacji forum.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Przenoszę do OII...
                                • krzysn
                                  • 515
                                  Działa ! Warto jednak użyć nieważnej karty, bo może ulec zniszczeniu. Jest mały problem z umieszczeniem reflektora na swoim miejscu, trzeba lekko stuknąć pięścią w reflektor aby zaskoczył zatrzask.
                                    • 11357
                                    tak czy inaczej na zimnie to słaby pomysł, a w szczególności stukanie pięścią...
                                    • krzysn
                                      • 515
                                      Lepsze szarpanie z kratką? krzynol spróbuj, świetny patent.
                                      Z pięścią oczywiście z wyczuciem.
                                      • Tippo
                                        • 1349
                                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                        Fajny filmik, o tej porze roku farelka lub suszarka do wlosow (z opalarka radze uwazac) i powinno sie udac
                                        • vaz
                                          • 799
                                          Wydaje mi się, że reflektor na filmiku nie był właściwie zahaczony na zatrzasku dlatego tak łatwo poszło z jego demontażem za pomocą karty...
                                          U mnie montaż reflektora "na wcisk" tak jak jest w instrukcji czy filmiku nie zakończy się powrotem zatrzasku na swoje miejsce, trzeba go jeszcze przez otwór w kratce dociągnąć ręką.
                                          Z demontażem kratki nie powinno być żadnego problemu, trzeba się tylko mocno zaprzeć a wcześniej zaciągnąć hamulec ręczny :szeroki_usmiech . Nie ma tam żadnego elementu, który by uległ uszkodzeniu na skutek użycia siły.
                                          Antyfotoradar Valentine1
                                          Harry II Classic+Sirio ML145
                                          • krzysn
                                            • 515
                                            vaz, wczoraj wymieniłem żarówkę w sposób pokazany na filmie. Sto razy łatwiej i szybciej, bez użycia siły.
                                            • vaz
                                              • 799
                                              Zamieszczone przez krzysn
                                              nie twierdzę inaczej, pytanie czy reflektory są dobrze zablokowane na zatrzaskach? U mnie trzeba je poprawić po wyciągnięciu kratki. Widziałem już kiedyś jadącą OII z reflektorem wiszącym na kablu.
                                              • krzysn
                                                • 515
                                                Jak wcześniej napisałem, trzeba lekko, z wyczuciem stuknąć w reflektor aby zaskoczył zatrzask. W razie czego nic nie ryzykujesz, możesz wyjąć (twu, wyrwać, wyszarpać) zaślepkę :-)
                                                W lecie z kratką szło mi w miarę łatwo, teraz, przy paru stopniach ciepła wyjęcie tej zaślepki jest po prostu niemożliwe.
                                                • kosma
                                                  • 32
                                                  Idealny ten pomysł z kartą. Wymiana żarówki na parkingu podczas wakacji zajęła mi 2 minuty. Wcześniej mając auto na podnośniku szarpałem się z kratką chyba z 1/2 godziny. Zastanawiam się nad wymianą tych tradycyjnych żarówek na żarówki LED, Może ktoś wymieniał w ostatnim czasie i wskaże mi, które działają bezproblemowo z siecią CAN, świecą tak samo jak zwykłe żarówki lub lepiej oraz bez problemu przechodzą badanie techniczne.
